[O1] Dziwny problem z elektryką
  • carlosfx
    • 47
    co racja to racja - dla pierdół i OT są inne działy, tu powinien panować porządek
    a na przyszłość proponuję spamerom, trollom i innym śmieciarzom łamanie dojazdówką i rozciąganie traktorami :diabelski_usmiech
    SKODA OCTAVIA KOMBI ELEGANCE 1,9 TDI 90KM
  • LuLs
    • 147
    Mam mały problem i chciałbym zasięgnąć waszej opinii. Szukałem podobnych tematów i albo nic takiego jeszcze nie było albo kiepski ze mnie "szukacz". W każdym razie proszę nie bić
    Zauważyłem jakiś czas temu, iż zielone podświetlenie wyświetlacza kilometrów oraz komputera dziwnie miga (samo zielone tło, cyfry są ok), tzn. zachowuje się tak jakby bardzo szybko skakało napięcie. Dziś, czekając aż troszkę schłodzi się turbinka, przyjrzałem się światłom postojowym - efekt identyczny jak opisany wcześniej występujący na szafie. Przy bliższych oględzinach okazało się iż wszystkie światła w samochodzie (mijania,postój,tył) zachowują się identycznie - wszystko bardzo szybko miga (jak w starej instalacji).
    Macie może pomysł co do przyczyny. Może ktoś z was miał podobne problemy i nie będę zmuszony odkrywać ameryki.
    Z góry wielkie dzięki
    • koja86
      • 3178
      LuLs, jak dla mnie masz gdzieś problem z masą pooglądaj te zaciski jeda śruba przy aku na dole po prawej od czoła aku , za licznikami też jest śruba z masami
      Takie zwykłe Ambiente
      • hubert78
        • 1576
        koja86, Dokładnie masa
        • Maniacz
          • 62
          LuLs, Może być również problem ze szczotkami lub samym alternatorem, może źle działać komutator lub być przerwane jedno uzwojenie i przez to możesz mieć skoki napięć w instalacji
          Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
          • LuLs
            • 147
            Masę sprawdzę ale wydaje mi się, że to raczej problem z alternatorem .
            Może regulator napięcia padł ?
            Obawiam się kosztów
            • koja86
              • 3178
              LuLs, jak regulator to koszt znikomy szczotki też . A sprawdzałeś jakie masz ładaowanie na woltomierzu?
              • LuLs
                • 147
                Zamieszczone przez koja86
                No właśnie jeszcze nie, postaram się dziś to zrobić. A wiecie może ile poprawnie powinno być?
                • koja86
                  • 3178
                  Zamieszczone przez LuLs
                  13,4 do 14,5 jak tak masz wtym zakresie to znaczy ,że wszystko jest oki oczywiście silnik załączony :wink:
                  • LuLs
                    • 147
                    Dobra - wszystko jasne
                    Padł regulator napięcia (tylko) i trza go wymienić. Szczęście jest podwójne, bo podobno jest to regulator Valeo (tak się chyba nazywa), który kosztuje coś koło 150 zł a nie Boscha za coś koło 350zł.
                    Wszystkim wielkie podziękowania za pomoc
